Petite question rehausse de toit
bonsoir , je voudrai savoir :
quelle différence il y a entre le kit joint westfalia d avant 72 , et celui d apres 72 .
sont il pareil ?
et pour la toile est ce les memes ou il y a une différence . merci
Bonsoir,
Non les rehausses sont différentes, les longueurs de joints sont différents
a+
merci beaucoup pour ta reponse
les rehaussses post 73 sont plus courte que celles d’après, du coup c’est la galerie qui est plus grande
donc les toiles et les joints sont different :wink:
quelqun a les tailles car sur le mien c’est pas d’origine et je dois changer la toile et je ne sais pas laquel prendre…
merci a vous
D’origine ou pas il n’existe que 2 types, prè 72 et post 72, le combi en photo sur ton avatar à une réhausse westfalia prè 72 …
si c’est celui de ton avatar tu as un « avant 73 »
oui c’est bien celui la…
donc apres 72 et avant 73
:thinking:
:grin: avant 73, T2a, avant 72 … ensuite tu ne peux pas te tromper, il n’existe qu’une seule dimension
pour les joints et la toile …
non c’est les même de 69 à 72-73. Le toit s’ouvre vers l’avant :
après il s’ouvre vers l’arrière :
oui et je sais que le mien est a l’invers car le BW est de 77
viewtopic.php?t=9020
donc ca serait un av 73
Oui !
merci beaucoup a vous comme ca je vais pouvoir acheter la toile que va avec… :grin:
Ton westy est un Westifié !!! BW de 1977 avec une rehausse av 1973 …
Après un vraie ou un Faux !! c’est l’esprit qui compte …
Slts
David & Co
