lorsque les températures sont basses la nuit, au petit réveil la rehausse est pleine de condensation qui goutte dans le bus. j’imagine qu’en y collant un isolant, papier peint ou autre , on doit résoudre le pblm. qu’avez vous fait de votre coté (surtout comment l’avez vous collé) pour le résoudre et si vous avez des photos … c’est le top.
Salut,pour nous c’était la même chose, on a isolé avec du multicouche agraphé sur tasseau collé ( 3cm vide d’air ) a la réhausse puis recouvert par du contreplaqué 3mm et peint ensuite
meme l’été, nous avons de la condensation, au petit matin, bien que la rehausse soit levée
c’est vrai que d’origine il n’y a rien de prevu
effectivement le lanterneau est une idée mais pas très joli et si c’est mal posé, il y a risque de fuite!
de mon coté j’étais plus pour coller un isolant très mince (voir un simple papier peint vinage histoire de casser le pont thermique) car j’ai un T2a sur lequel je compte adapté un lit continental, et donc l’aménagement de hamon (félicitation au passage pour le boulot effectué sur ton bus dans ton topic) me semble un peu épais même si certainement très efficace.
Effectivement, jai perdu environ 4,5 cm d’épaisseur et en plus j’aurais pas isolé mon toit car maintenant dans les iles tellement que j’ai isolé du coup la chaleur reste a l’intérieur on a été obligé d’acheter deux ventilos en 12V qu’on branche toute la nuit pour dormir au frais , je pense que je vais l’enlever mais en métropole il n y avait plus une seule goutte de condensation !!
Par contre si tu compte mettre un isolant mince il n y a que le multicouche qui peut stopper ce phénomène mais au niveau esthétique c’est sur y a mieux il faut le recouvrir !!
Si tu veux mettre un truc genre papiet peint ça ne changera rien ! ça va faire " buvard " l’humidité passera a traver et il va se décoller en rien de temps
Tu peux collé du " dépron 3mm " c’est un isolant mince mais un poil mou que tu peux peindre directement c’est ce qu’on mais sur les murs de maison a l’intérieur quand il y a des ponts thermiques.
Tu peux trouver ça chez des magazins de bricolages ou chez des fournisseurs en peintures batiment.
Pour faire un test isole en provisoire avec une couverture de survie pausée avec des punaises sur les tasseaux. Si la condensation est moindre et l’humidité non stockée, tu pourras ensuite passer à une isolation définitive.
Sinon Pierre (Buggyderby) avait fait un article sympa sur un absorbeur d’humidité fait maison.
Je ne suis Pas normand (quoique, tout comme l’andouille j’ai des origines lointaines vers Vire ) mais la réponse et oui/non.
Effectivement, peu de « gouttes », mais une feutrine qui se gorge d’humidité au point d’avoir des traces de « moisissure/champignon » par endroit. Donc elle retient l’humidité, plus qu’elle ne l’empeche. Il manque un vide type poche d’air entre le toit fibre et la feutrine.
Je veux pas insister mais j’ai des lanterneaux sur ma rehausse, ça se voit pas forcément de l’extérieur, et c’est très pratique à la fois en aération et en sortie d’humidité.
Il faut en effet une bonne pose, ceux qui étais sur le combi quand je l’ai acheté fuyaient donc lors du changement je les ai fais posés par un spécialiste, et j’en suis très content. c’est pas forcément très onéreux
perso, je suis vraiment allergique au look des lanterneaux (désolé Mattis )
mais sinon, personne n’a un truc de grand-mère pour absorber l’humidité?
une solution sans trous à faire dans le combi me parait plus dans ma philosophie
merci à tous pour vos astuces … je vois que ça fait débat … excellent
me concernant c’est surtout la condensation sur la rehausse au réveil quand les nuits sont fraîches qui me pose souci car le bibi dort au sec le reste de l’année … et je me posais la question suivante: est ce qu’un aborbeur (maison version pierre qui ramasse la mousse … ou industriel qui ramasse les euros ) était suffisant pour l’empécher sachant qu’on dort à 4 dedans … on peut toujours essayer un grosse apnée … mais du coup les nuits sont courtes … ou alors très très longues
sinon c’est isolation à la sudwest avec lame d’air … mais du coup j’ai peur que ça prenne trop de place avec mon futur aménagement de lit continental
