Je viens de mettre mes joints de toit, tout s’est bien passé !
Mais comment faire au niveau du raccord entre les 2 joints de la partie avant
Je précise que j’ai un westy 71’ donc galerie à l’arrière.
Si vous avez des photos car je n’avais pas de joints donc difficile de voir comment ils étaient montés
Ton joint entre toit et galerie ne ressemble pas au mien ! tu l’as collé ?
Le mien a l’air plus fin et plus souple.
Je vais donc faire comme vous et rajouter un peu de colle pour ne pas le voir s’envoler dans mon rétro !
Je mettrais une photo quand je l’aurai fait car là, il pleut
Merci encore
ah ok, le mien n’a pas d’armature donc est plus fin et donc plus sensible au mouvement d’air quand je roule.
Je mettrais donc un peu de colle au raccord
la colle à pare brise, c’était juste pour éviter que l’armature métallique (intérieur du joint) ne rouille, c’est ce qui m’était arrivé sur les anciens joints, du coup il y avait un des deux cotés où le joint se désagrégeait
Mais effectivement, le joint qui fait le grand tour me semble plus large que celui de coucoun, je peux pas en être sûr, le bus n’est pas encore remonté
j’ai fait differement, le joint de toit descend jusqu’en bas de la rehausse et le joint de finition vient mourir sur le 1er
je n’ai pas fais de coupe à 45°
peut etre que ton joint est pas de qualité, où l’as tu acheté?
