je précise aux nouveaux que l’on dort à l’intérieur du vw et non pas sur le toit.
merci de le preciserde ferait attention
Sans probleme
Si ton garage est assez grand ,tu accroches un palan au point le plus haut, fixer un boulon sur la rehausse et tu tires dessus jusqu’a la bonne hauteur
perso j’ai prefere tout demonter, ,j’ai glisse deux renforts (en bois et correspondant a la forme du toit )en les repartissants sur la longueur .le toit en fibre repose dessus et le probleme est resolu
je prendrai une tof du resulat
je pense que je vais faire la deuxieme solution et si tu a des photos c’est encore mieu
le toit apres restau,pas mal
vue sur la planche de parquet dans laquelle ,j’ai decoupe mon renfort (en fait,il en faut deux)
j’ai demonte la rehausse
deshabille le total
-pris la courbe des renforts ,en fontion de l’armature (alu) du toit ( a chaque bout)
-fixer mes renforts sur la longueur ,avec des espacements reguliers sur l’armature
-eventuellement ,en profiter pour repeindre le toit en fibre
-remonter le tout ensemble et sur le toit
facile a dire ,moins evident a faire,desole j’ai pas ete assez malin pour prendre des tofs pendant le taf
merci c’es très bien expliquer je vais voir se que je peu faire!
c’est quoi ta peinture fibre?
ma rehausse ne retombe pas comme toi sur mon toi il y a un espace et la toile depasse c’est normal?
En fait,c’est le toit de la rehausse qui est en fibre de verre
A ce propos ,une petite info supplementaire
-le toit de la rehausse est fixé par des boulons sur l’armature en alu ,il est important de savoir que ces boulons sont noyes dans la fibre ;donc mefiance lorsque l’on demonte le tout;il vaut mieux ne pas trop forcer sur les ecrous ,si l’on ne veux pas dechirer la fibre
pour ce qui est de ta toile c’est normale,elle depasse quelque fois quand on redescend la rehausse
surtout que comme le toit s’affaisse, les cotés on tendance à « s’ouvrir »; c’est un peu le principe du curver …
merci a vous
