j’ai piqué ton principe et j’ai fabriqué un systeme plus fiable et plus serieux que la ficelle, avec une vis passée dans la tirette a l’interieur et un morceau de loquet de porte de golf que j’ai coupé et collé sur la partie qui ressort puis installation d’une poignée de tableau de bord de bay qui trainait a la maison et voila.
Pas mal le coup du locquet de porte et la poignée , je crois que je vais fouiller dans mes cartons !!!
A mon tour de te piquer tes idées
Bien l’idée, en plus mon mécanisme de hayon, a fait des siennes vendredi dernier, donc démontage du panneau, et graissage du tout……= Grrrrr pas mieux, puis zen et petit coup de vielle brosse à dent pleine de graisse (usage bricolage et pas quotidien ) + très très légère tension sup du ressort de retour à la pince plate, et là c’est nickel.
Alors avant de remonter le panneau, pourquoi pas fouiller dans la boite à miracleS (celle pleine des merdiers à ne surtout pas jeter) et faire comme vous ?
Résultat, un peu de galére pour trouver une tige ou une vis du bon diamètre…….0,4 de diamètre (impératif) par 50 mn vraiment minimun (si tige filetée, viser 10 Mn de plus en longueure, ce ne sere pas du luxe, surout, si vous voulez y greffer un loquet de leve vitre), est le bon choix.
Quelques longs instant plus tard, et oui le pitchou était volontaire pour me filler un coup de main, mais le ballon, son frère et le fils du voisin, m’ont lachement enlevé mon assistant, alors d’une main tenir le haillon, maintenir la gache, enfiler la vis et de l’autre visser l’écrou puis le le contre écrou et les rondelles ça demande de la patience et de la dextérité…
Allez place au résultat.(ne me demandez pas à quoi corespond le caoutchouc il était dans la boite à merdiers )
Merci à vw camper pour l’idée !!!
un petit détail avant que je me lance: le bouton, une fois que c’est en place, il faut qu’on puisse le tirer vers soi ou bien c’est un mouvement latéral?
mouvement latéral, tu vas tirer sur la tirette et elle va pivoter vers la gauche du bus (coté conducteur)
la bidouille ,ele fonctionne sur t3?
tente le coup, au pire tu perds 10 minutes. comme ça on saura si c’est « T3-approved »
des que possible je tente sur mon t3 est je vous tiend au jus!
salut
pour l ouverture de l interieure c pas aussi simple que sur les t2…
pour ma part sela restera comme sela…
Hello
Sur mon précédent combi (qui était un deluxe) on pouvait ouvrir le hayon arrière de l’intérieur. Super pratique quand on dort la tête de ce coté !
Sur mon westy, impossible !
Il y a-t-il une solution ? Un bidouillage ?
Raph
Merci d’utiliser le moteur de recherche avant d’ouvrir un nouveau post :
viewtopic.php?f=32&t=6228&p=104600&hilit=ouverture+hayon#p104600
je fusionne avec le post déjà existant
Oups désolé
recommencerais po
Raph
Déterrage de post
Quelqu’un aurait des photos de cette bidouille ?
Car plus aucunes ne sont visibles
Ou même une photo du mécanisme sur de luxe avec cette option
Car c est vrai que ça pourrait être intéressant
Salut à vous,
Egalement preneur de qques photos à dépoussiérer… car plus rien de visible.
merci à vous
Salut, je n’ai pas de photo, mais dans les grandes lignes, il faut
- retirer le panneau arrière puis le mécanisme d’ouverture
- dans le système de loquet, vous verrez une équerre dans laquelle il y a deux perçages de ±5mm, c’est celui de gauche qui nous intéresse
- y mettre une vis M4 que vous bloquerez coté intérieur du bus avec un écrou pas trop épais (nylstop si possible, sinon loctite ou vernis à ongle), la vis doit dépasser d’un bon centimètre
- à ce stade vous pouvez déjà vérifier si en tirant sur la tige ça ouvre le hayon
- mesurer la distance entre le trou dans lequel vient se mettre le clips de panneau de hayon et la vis
- reporter cette distance sur le panneau, percer le panneau en faisant un trou oblong car la vis va avoir un mouvement latéral (du milieu vers l’extérieur il me semble)
- mettre un accessoire de finition (bouton fileté) pas trop long et si nécessaire raccourcir la vis car si elle est trop longue elle va esquinter les draps/matelas
Ok merci seniorcanardo
Je vois le truc
Faudra que je me penche dessus correctement, car je n aimerai pas abimer mon matelas
Enfin bon , si certains d entre vous ont des photos n’hésitez pas hein
Moi j’ai un trou rond dans le panneau d’habillage, y’a rien qui dépasse, juste une patte métallique a tirer et click ça s’ouvre. C’était comme ça quand je l’ai acheté, je te ferai une photo.
Après depuis l’intérieur faut bien retenir le haillon en le montant, sinon avec les « barres de torsion » (je sais pas comment appeler ce système de ressorts) ça remonte fort et ça donne un grand coup dans le menton de la personne qui se trouve dehors, ou a défaut dans les charnières qui buttent sur le toit
A oui super,merci microb (vivement ta photo )
Encore une petite question, ton trou se situe ou par rapport à ton matelas de dessus de moteur ?
mon système
prévoir une sangle afin de retenir le hayon à l’ouverture et aussi pour tirer lors de la fermeture
moi j’ai mis une ficelle marino !.!.!
Super merci joebar-bus
Et ca marche comment ? Il faut tirer sur ton piton ,ou il y a un mouvement « circulaire » à faire ? Car je vois que tu as découpé large le bois…
