salut ami pompier
bienvenue sur ce forum de fadas…
chris
salut ami pompier
chris
salut voisin du 13!! allez, vite ici on est photovore
Bienvenue parmi nous, bien le bonjour d’un pro de Béziers
Bienvenue à ton bus et à toi. T’as une bonne base pour te faire plaisir…
Et un 13 de plus
on va appeler le forum vw-camper13.fr
Bon je sors
bon OK on va dire que l on devient nombreux dans le sud
au moins ICI ils ne rouillent pas les combi
clair , meme 10 ans dehors dans le Sud, les bibis ne pourrissent pas comme ceux qui deviennent pourri en2 ans, hahahah quelle chance d’etre au chaud
Nelly
j’adore tes siège porsche (c’est juste que j’ai les même ) des 924 de '79 trop du bon, specifique d’une par leur damiers et de deux par le fait que même les apuis têtes sont en tissus
joli petit bus assi, bonne resto a toi, on va suivre ça de pret
bienvenu a toi et vivement les prochaines photos pour voir l’evolution des traveaux
Bon après nettoyage interieur et traitement de la rouille à quelques endroits (intérieur très sain ), me suis un peu attaqué à la carrosserie extérieur et là, beaucoup de surprises
L’arrière droit avait été refait à l’arrache, la tole de repro « soudée/collée » sur l’ancien morceau et camoufflage avec 3 tonnes de mastic fibre de verre !!! traitement antirouille absent, faut tout refaire
l’autre coté est un peu mieux car tole d’origine mais faut changer car pas mal bouffée, j’en profite au passage pour changer les toles support batterie des 2 cotés
traitement au niveau du pare choc avant et pas mal de trou !!!
prochaine étape, partie arriére:
demontage du moteur, changement des toles et de la turbine, montage de la bonne barre support et de l’alternateur et refection du compartiment moteur, adaptation jupe arriere démontable, changement de la barre entre hayon et compartiment moteur et pour finir un peu d’electricité pour que ca soit propre…
Salut Voisin bienvenue à vous et bonne resto, a bientôt.
pas mal de boulot fait cette semaine sur le combi
photos de l’évolution à venir, pas eu le temps d’en faire
suite au prochain épisode.
Ce dimanche, mise en appret des parechocs et de toutes les pieces poncées cette semaine.
CHUTTT, faut pas dire que pendant le boulot, on bosse sur le combi…
suis pro sur vitrolles
T’as fixé comment tes sieges de porsche car sur les miens ,l’ecart entre les 2 rails est un peu court
je pense que je vais etre oblige de souder 2 fer plat.
aucun soucis pour les fixer, je me suis aligné avec le rail intérieur (celui côté levier de vitesse) et l’autre rail tombe sur le passage de roue donc aucun problème
Salut a toi camarade,
bienvenue ici, et super de voir encore un voisin, en plus je crois que j’ai un potes dans ta résidence (il a une golf 5 GTi noire)… Mon combi a été restauré par un marignanais aussi… MARIGNANE plus que le sud, C’EST LA MEQUE DU COMBI…lol
bon pas mal de boulot ces derniers jours surtout au niveau de l’interieur. peinture du tableau de bord et de toutes les pieces demontables. poncage et preparation du capot moteur.
et aujourd’hui vu le beau temps, j’ai sorti le moteur et la boite, je vais pouvoir entamer la renovation tranquillement.
désolé pour la qualité des photos mais prisent avec le telephone !!!
Encore pas mal de boulot cette semaine sur le combi et particulierement sur le moteur.
Démontage et changement de tous les joints, nettoyage du carter et test des nouvelles toles moteur (CU=>CJ), il m’en manque une !!! bon c’est pas grave on fera ca sur mesure quand le moteur sera en place.
Démontage des culasses, nettoyage, microbillage et controle, puis rodage des soupapes.
Les cylindres/pistons sont déposés et en cours de nettoyage, le remontage du bloc est prévu en fin de semaine si j’ai reçu mes tubes enveloppe neufs.
Vu le beau temps de ce week end, j’en ai profité pour faire un peu de peinture en attendant les dernieres pieces pour mon moteur.
Petit coup d’appret plastique et 3 couches de blanc sur porte bagage de la rehausse, il ressort nickel
et 2 couches sur la porte moteur, y a 2/3 pits de poussieres mais c’est pas mal quand meme…
