Démontage porte coulissante et et remise en état
toute la partie carrosserie
Messagede jetronic64 » 03 Avr 2011, 17:53
J'ai évidemment déjà cherché sur le forum, mais je ne trouve pas de lien avec un démontage de porte coulissante si possible illustré, uuriez-vous ça sous la main svp ?
Et une fois démontée, autant en profiter, donc quelles seraient vos consignes pour nettoyage/remise en état des roulettes et glissières ? Quels produits utilisés ?
C'est pour un combi de 74 ...
Merci pour vous précieux conseils,
jetronic64
jetronic64
Re: Démontage porte coulissante et et remise en état
Messagede MeisterBay » 03 Avr 2011, 20:41
Salut !
J' ai refait la mienne il n' y a meme pas dix jours :D , j' aurais du prendre des photos ...
-Alors , démontes le cache glissiere latéral .
-Ouvre ta porte mais ne la mets pas en butée ,
-Défais la patte de fixation en haut de la porte , mais ne la sors pas .
-Défais et sors la patte de fixation en bas de la porte et sors la , il vaut mieux etre deux car mine de rien ca pese un porte :D !
Une fois ta porte déposée tu peux vérifier l' état de la tringlerie a l' intérieur de ton panneau de porte .
Pour les roulettes , le mécanisme va se détacher de l' arriere de ta porte tout seul .
Fais le tremper dans l' essence ou nettoie au dégraissant , change les roulettes ou le guide en téflon si besoin , sors la vielle graisse de la glissiere latéral et surtout celle de la glissiere en bas (tu verras le sable et la graisse s' entendent a merveille ) ...
Pour ma part , j'utilise de la graisse au lithium ( La bonne graisse verte ) .
A plus !
MeisterBay
Messagede djoul » 03 Avr 2011, 21:05
va voir tes mails ;)
:mrgreen:
NEVER UNDERESTIMATE A BUS
djoul
Messagede jetronic64 » 03 Avr 2011, 21:15
Merci pour les infos, et comme d'hab, yapluka !
jetronic64
Messagede djoul » 03 Avr 2011, 21:42
djoul
Messagede parolesdechaman » 27 Avr 2011, 22:05
je tente aussi le démontage de la porte latérale demain. finalement je rêve de faire un buggy combi. :mrgreen:
la vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible ImageImage
Image[url=http://www.smileyemoticone.com]
parolesdechaman
Messagede jules76 » 27 Mai 2011, 07:55
salut, comment démonter la glissière sur mon T3 pour atteindre le mecanisme de la porte coulissante? j'ai rétirer les 2 vis et essayer de glisser la plaque elle va en buté sur la porte mais ne ce décroche pas?
jules76
Messagede liroux » 20 Juin 2011, 18:59
pour les t2:
la glissiere est tenue par deux vis cruci, et une troisieme a l interieur pres du montant
ensuite, cache enlevé, il faut la mettre a mi ouverture, il y a une encoche dans le rail pour sortir la roulette, puis inciner la porte de 30 degres vers l avant, ca sort tout seul sans rien demonter
liroux
Messagede olivier b3s » 26 Juil 2011, 22:15
Je refais la mienne actuellement
Démontage changement des piéces d'usures est peinture ok
Là où je coince, c'est au réglage de la porte coulissante avec le nouveau joint (neuf de chez MECA)
Impossible de la monter correctement. Voici 2 jours que je cherche :evil:
Le problème est à l'arriére de la porte en bas, j'ai presque 1 cm de jour, sinon elle ferme bien
Si quelqu'un à la solution ! merci d'avance
Olivier
olivier b3s
Messagede royalloic » 16 Avr 2013, 12:41
Je suis sur la restauration complète d’un t2b de 75 westfalia , la peinture vient d’être faite donc j ai attaqué le remontage .
Au niveau de la porte coulissante pas moyen de ferme celle-ci a moins de joue avec la tige arrière ou est placer le gros ressort.
Ma question et de savoir ci une personne aurez le plan de montage du système ?? a fin de savoir comment faire avec le ressort parce qua mon avis le problème vient de la .
merci.
royalloic
Retourner vers Carrosserie
