Quelqu’un a t’il déjà testé les produits Dynamat ?
Je suis en train de refaire mes portes, et je me demande si je mettrais pas ça a l’intérieur, avant de tout remonter, vu qu’il n’y a aucun isolant d’origine ça ne peut qu’être bénéfique …?
J’avais lu ceci :
En résumé:
Dynamat puis Dynaliner et re-Dynamat.
merci du lien, j’avais pas vu;
Le truc c’est que vu le prix, je pense faire ça échelonné sur X années
Mais j’aimerai bien ne plus revenir a ce qui est déjà fait …
Je n’ai pas vu le prix…
C’est combien le m2 de dynamat Et de dynaliner
Tiens combien faut-il de m2 d’ailleurs ?
sur le post que tu as donné, il parle de 2000 euros pour l’ensemble
déjà rien que pour 4 feuilles , c’est déjà 115 euros …
C’est clair , c’est loin d’être donné effectivement.
Mais c’est un tolé donc il y aurait bien moins de surface à couvrir ,
Et si j’ai compris , il y a 2 couches de dynamat Et 1 de dynaliner.
Avec ca on peut partir au pôle nord sans soucis !
Peut être qu’1 seule couche pourrait être déjà un gain significatif suffisant.
Et si besoin, rien n’ empêcherait alors de rajouter des années après lorsque le budget le permet, les autres couches.
Ca diviserait au moins le prix par 2 je suppose
j’ai commandé un kit pour portière, on verra bien si c’est bénéfique …
oui , petit a petit, ça sera moins douloureux
recu ? posé ?
oui reçu, mais pas encore posé , je suis encore sur une porte, pour refaire la peinture avant ,
ça a l’air pas mal du tout, ça t’est revenu à combien de feuilles pour cette portière?
J’ai acheté un kit portière à 120 euros, mais j’en aurais pas assez pour la deuxième porte…
Tu as fini la pose du dynamat ?
Tu en as mis ailleurs que sur les portes ?
Non pas encore… Vu le prix, j’attends d’avoir fini d’autre aménagement, qui me paraissent plus indispensable…
ok merci
Tu aurais une photo de la porte avec le dynamat stp, juste pour voir où tu en as mis.
Bonjour, moi je vais poser celui ci sur le compartiment moteur/banquette:
ebay.fr/itm/SoundMat-300mm- … 1438.l2649
1,5 m2 pour 37 euros livré soit 24,6 e/m2.
encore moi si on prends plus de quantité
Est-ce que tu l’a installé? Ca a l’air efficace?
je l’ai reçu, mais pas encore installé.
très collant au touché, ça sent quand même le goudron/pétrole…
je vais faire le dessus du compartiment moteur et l’intérieur de la banquette.
OK, merci!
