le doka militaire 68 Top Gun Bus !
Re: t2a doka 1969, t'as ton bleu ? alors boulot !
Messagede boulegue30 » 27 Mar 2019, 16:03
tab's a écrit:Image
salut, tu les trouves ou stp?
boulegue30
Messagede Coyote72 » 27 Mar 2019, 16:53
Boulegue30 j'avais trouvé ces plaques à Merlin pinpin...
Coyote72
Messagede pierrox » 27 Mar 2019, 20:48
Joli. T'as pas peur que ces mousses à alvéoles non fermées deviennent des éponges qui stockent l'humidité ou carrément, de l'eau ?
Messagede tab's » 27 Mar 2019, 20:59
boulegue30 a écrit:
tab's a écrit:Image
salut !
alors sur google on trouve en tapant rouleaux de caoutchouc recyclé dans la région des haut de France mais il ne vende qu'au professionnel avec toute les largeurs possible et les épaisseurs également !
moi j'ai opter pour le MR bricolage de chez moi a 18 € le rouleau certe un peu plus cher que internet mais plus rapide !
tab's
Messagede tab's » 27 Mar 2019, 21:01
Coyote72 a écrit:Boulegue30 j'avais trouvé ces plaques à Merlin pinpin...
salut !
généralement c'est en plaque de 60 cm /60 cm cela se met sous la machine a laver !
la l'avantage est la longueur de 2 mètre sur 50 cm
tab's
Messagede tab's » 27 Mar 2019, 21:04
pierrox a écrit:Joli. T'as pas peur que ces mousses à alvéoles non fermées deviennent des éponges qui stockent l'humidité ou carrément, de l'eau ?
salut !
alors ce n'est pas vraiment compact , c'est micro aéré donc s'il y a de l'eau elle peut s’évaporer ensuite c'est imputrescible car c'est des pneus recyclé a la base et différente matière plastique !
franchement j'ai fais des essai et c'est plus que satisfaisant comme matériaux
:geek:
tab's
Messagede pierrox » 28 Mar 2019, 10:20
salut !
:geek:
Je parlais de la laine de roche et de la mousse, pas de l'anti bruit noir. ;)
Messagede tab's » 28 Mar 2019, 21:12
salut !
non pas de soucis car elle est prise en sandwich et ne repose pas sur le sol justement pour parer a toute éventualité de condensation les troues d’évacuation on même été agrandi et doublé afin d'en garantir la pérennité
d’ailleurs si tu regarde bien les photo les rouleaux de caoutchouc sont poser au sol puis la laine de roche est elle posé par dessus et relevé dans en étant bloqué par l’épaisseur , puis la mousse de literie quand a elle était plus facile car il y a pas mal de contrainte a cette endroit , si j'avais opté pour de la laine elle aurait été exploser et de plus c'est la partie en contact avec la benne donc plus soumis au contrainte thermique donc plus de condensation , c'est pour cela que si cela condense il n'y a rien pour retenir l'eau s’écoulera et ruissellera dans les "stries" du plancher pour finir en latérale et donc s’évacuera par logique vers les bas de caisse
j’avoue avoir bien étudier et réfléchi sur cet endroit car c'est la que souvent les doka sont atteins , car l'eau ruisselle depuis les crochets de verrouillage de ridelle derrière la lunette arrière,
ils ont été démonté et 2 joint ont été posé un en caoutchouc et un en fibre puis une rondelle d’appuis et enfin le crochet avec une chiure de silicone en bavant et enfin une coup de cuter pour enlever ce qui dépasse par la suite
je pense avoir gérer l'essentiel de cette problématique , enfin je l’espère mais cela sera régulièrement observé au sol pour être totalement sur !!
:roll:
a suivre
tab's
Messagede tab's » 01 Avr 2019, 09:06
salut !
allez hop au chapitre des accessoires qui trainent dans le garage car je savais que le 2eme t2a arriverait un jour !
j'ai déstocké un peu le garage avec
après vu la hauteur du bazar je sait pas si cela servira beaucoup et si les gens le verront réellement le sigle !!!
puis pour l’intérieur une petite sacoche généralement utilisé pour les solex elle me servira a y mettre des documents papiers facture et autre !
puis il y a aussi pour rafraichir les utilisateur manutentionnaire et ouvrier de leur dure journée de labeur !
une vue globale qui restera a peaufiné au niveau de la sangle c'est tout ce que j'avais en stock
ensuite le point fort de l’intérieur est sans contexte le levier trafficox un régal
pour l’extérieur un petit coffre en résine qui servira a mettre des babioles pour les enfants lorsque l'on ira a la plage par exemple , le tout fermant a clef
puis des barres de galerie glané a lohéac pour 8 € en aluminium et caoutchouc de protection !
puis il y manquait une grille derrière la grille alors dans le stock de pièce et chose que j'ai du mal a jeter ce trouvait de la tôle étirée alors hop cela trouve logiquement sa place !
un achat passion a la bourse de valence , il est en place aussi !
et puis un petit achat sur le bon coin et hop on charge !
voila a suivre
tab's
Messagede tab's » 02 Avr 2019, 13:38
salut !
bon autrement on s’attelle a lui donner le look qui vas bien :
c'est un utilitaire non ?
alors hop hop hop
une galerie
une échelle
c'est pas du vw et alors
puis comme la hauteur des montant de benne constituant l'arceau avait été coupé et bien je rallonge mais de façon a pouvoir encore gagner en hauteur si nécessaire lors de la réfection de la bâche a l'occasion !
il y aura 20 cm de marge a gagner si je veux !
et on remet la bache
on voit que c'est bien tendu du coup j'ai donc gagné 12 cm en hauteur certes il y aura plus de prise au vent mais bon cela permettra donc de rentrer des chose comme un simple frigo car j’étais limité a 82 cm
allez pour vous faire plaisir une photo de l'ensemble pour patienter
a suivre
tab's
PrécédenteSuivante
Retourner vers Vos "Campers"
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
