RAZ, la crevard attitude team
:slightly_frowning_face: courage :slightly_frowning_face:
j’en connais un qui va bien faire chier ces voisins au winter avec un merdier qui va faire beaucoup de bruit au petit matin :grin:
il en veut, il coupe tout ce qu’il peut
amis des grands froids, préparer vous :smiling_imp:
une petite bricole, il parait que des gens on des portes qui rouillent !!! et même que ça les dérange.
je vois pas en quoi la rouille est un problème, mais bon
je commence par le fond de porte sous le renfort au dessous de la vitre
ensuite le fond de porte bas
j’en connais un qui va pouvoir s’amuser avec sa meuleuse avant le printemps
belles pièces :wink:
Joli travail.
J’ai besoin des mêmes. :smiley:
David
les choses avancent, retour à la maison du popo tôlé.
on va pouvoir avancé un peu sur son remontage, toujours compliqué quand on a pas le véhicule sur place
Après toutes les pièces neuves sur la calandre, il me faut remettre le ciel de toit ( tout neuf) et ensuite viendra le pare-brise
je partage un petit lien sympa sur l’aménagement d’un coffre modulable sur un T2B
youtube.com/watch?v=6MUjZIz89-c
avis au bon bricoleur :smiley: a partir de la 8eme minute, vous avez des vues des travaux :wink:
raz
Pô con !
un pote du boulot à acheté des glissières solide pour faire des coffres sur son 4x4, c’est pas donné, mais c’est solide.
belle idée en tout cas.
Po con
Un pote du boulot à la même meuf, solide dans son 4x4, c’est pas donné mais c’est du solide !
Belles idées en tout cas ! :smiley:
:smiley: :smiley: :smiley:
bande d’obsédés.
pis elle est trop solide à mon goût.
dans un combi vaut mieux avoir une femme compacte.
en vla un belle argument de drague : tu me plait, tu est bien compact :wink:
là je pense qu’il faut courir vite :grin:
Bah si elle est vraiment « bien compacte » tu t’sauves en marchant !! :grin:
pepo, pepo, enfin, voyons, tss,tsss,tssss
fidèle à toi même, ne change rien :grin: :grin:
me too … me too :smiley:
retour sur le T3 tôlé que j’espere finir un jour, que de travail, toute la carrosserie a été refaite, une peinture neuve et le remontage se fait uniquement avec des éléments neuf (joint, pare choc, calandre feux avant etc)
pare choc neuf, calandre neuve, phare neuf, joint pare brise neuf, ca claque non?
le 1600 CT uploader en 1700 entièrement neuf (ligne d’arbre, coussinet etc) mérite bien un peu de couleurs, toutes les tôles sont sablées et repeinte en époxy noir
beau!!!
le volant moteur rectifier et réequilibré recoit son embrayage neuf :astonished:
après quelque heure de boulot, quelque juron, il arrive que le moteur rentre tout seul en place, mais pas cette fois, galère :imp:
étape suivante, remplacement des soufflets de direction
rotules de direction
bielettes de barre stab, bref, tout ce qu’il faut pour avoir une bonne direction et tenue de route
réfection de tout le freinage, remplacement tambour, disque etc
préparation du bus pour faire une petite couleur à l’intérieur du bus
ca sera plus jolie comme ça
maintenant, j’attaque une partie fort plaisante, l’électricité :grin:
j’étais sur le point de remonter le réservoir d’occaz de remplacement de celui d’origine écrasé, et … hasard, il ne va pas, ce n’était pas le bon, diamètre de la goulotte d’entrée trop petit :imp: bref, j’en ai trouvé un autre, mais maintenant, il faut le refaire, peinture, joint etc :grin:
Salut Raz,
Il va être fini pour les beaux jours ce popo, t’as super bien bossé dessus, bravo. :sunglasses:
Courage pour la suite. :wink:
ouais, j’en peu plus, y’a toujours un truc à la con pas prévu qu’il faut rajouter :imp: enfin les derniers joint pour le réservoir sont arrivés, reste à gratter et repeindre le réservoir, remonter tout ce bazard en esperant avoir tout les joints et surtout les bons. je pourrais enfin faire tourner le moteur en place. mais il me reste à vérifier et remettre en état le circuit électrique. l’ancien proprio avait bidouillé le tableau de bord de partout, j’vais pas encore pleurer :grin:
:open_mouth: Il Claque :sunglasses:
Joli!! Courage pour la suite des travaux. :wink:
un peu de boulot de fait sur le popo, ça avance gentiment, je découvre des bidouilles faites par l’ancien, voir les anciens proprio, électricité à reprendre, cable de commande de chauffage, remplacement de la diod du tableau de bord pour la charge d’électricité, plutôt que de chercher la panne, le voyant restant allumé, ils ont viré la diod :imp:
enfin, ça m’occupe ah, un truc cool, les plafonniers fonctionnent :smiley:
le moteur tourne, enfin tournait bien jusqu’a ce que je découvre ce problème de diod au TDB et que maintenant l’alternateur charge, un peu trop, beaucoup trop, 17volt, du coup l’allumage n’a pas du apprécier :cry:
partie remise
on commence par le réservoir, mais qui à eu l’idée de compliqué un tel montage, le mec chez vw était sur que personne lui piquerait sa place
remontage du tableau de bord
que la lumière soit…
jolie moteur :smiley:
et c’est là que ca à commencer à merder :slightly_frowning_face:
voila les petites avancées
