Salut Djoul,
J’allais vanter tes mérites, et tu m’as devancé. J’ai trouvé en errant ta doc sur un forum voisin, et ça m’a biiiiien aidé. Impossible de comprendre le fonctionnement des divers pièces sans.
Je partage à mon tour les vues éclatés et le doc de Djoul ici:
dropbox.com/sh/xwz0nhjkm19p … y3wia?dl=0
Concrètement, j’ai réussi à passer une grosse sangle à cliquet de camion à l’avant du toit ouvrant (comme il n’y avait plus de joint). J’avais donc un bout de sangle au dessus du van, et un dedans. J’ai ouvert le coffre pour sortir la sangle, puis fais le tour d’un gros cerisier, et j’ai cliqué jusqu’a avoir un jour de 10cm.
J’ai pu dégrafer la partie inférieure du toit, mais impossible de la faire coulisser. par contre, j’ai pu lever la partie supérieur.
A partir de la, j’ai pu faire faire un quart de tour au deux lames, puis faire bouger tranquillement la partie basse. Avoir accès au vis etc etc, en gros la méthode du doc PDF, mais à l’envers.
Je pense que ce qui bloquait, c’est la partie basse qui ne semblait pas fixée correctement, et surtout les câbles pleins de graisse séchée. Apparement, rien ne semble cassé. Gros nettoyage, a suivre…
IMG_1715 by Guguy Greg, sur Flickr
IMG_1721 by Guguy Greg, sur Flickr
Merci pour ton passage Djoul, @+++
