Ouverture du hayon de l'intérieur
Messagede weekender » 01 Mar 2009, 12:02
Une combine à vraiment pas cher, pour ouvrir le hayon de l'intérieur.......
Il faut démonter le panneau, puis le mécanisme d'ouverture (3 vis allen).
On voit une patte en équerre sur la gauche avec 2 trous...... il suffit de faire passer une longue vis ou un bout de tige filetée avec une rondelle et un écrou dans le trou le plus à gauche, puis de remonter le mécanisme.
Voila ce que ça donne....
Ensuite, repérer le passage de la tige filetée dans le panneau et percer
Et voila.....reste à trouver une poignée, tirette, bouton( voir avec les boutons filetés des loupiottes, warning et autres du tableau de bord par exemple).... pour fignoler le système ainsi qu'une sangle pour retenir le hayon quand il monte et hop le tour est joué...Comme ça fonctionne avec le hayon fermé à clé, on pourra profiter de la vue, bien au chaud dans la couette !!!!
weekender
Re: Ouverture du hayon de l'intérieur
Messagede philcox09 » 01 Mar 2009, 12:12
Merci Manu,excellente idée :ugeek: :arrow:
philcox09
modérateur
Messagede combideluxe1969 » 02 Mar 2009, 13:11
j'en avais déja entendu parlé,
mais au vue des photos, c'est nickel et bien pratique ;)
p'ti à p'ti, je r'monte el pente...
combideluxe1969
Messagede yoyocampervan » 02 Mar 2009, 13:58
moi j'ai une ficelle qui ressort en bas et avec un noeud derriere le panneau en haut.
yoyocampervan
Messagede ricox66 » 02 Mar 2009, 21:01
surtout pour evacuer les odeurs de trappeurs apres une soirée arrosée lors d un camper week ... :D
Carpe diem quam minimum credula postero
mon popo : viewtopic.php?f=18&t=16115
mon ancien 69 : viewtopic.php?f=18&t=140
ricox66
Messagede yoyocampervan » 05 Mar 2009, 20:35
j'ai piqué ton principe :oops: et j'ai fabriqué un systeme plus fiable et plus serieux que la ficelle, avec une vis passée dans la tirette a l'interieur et un morceau de loquet de porte de golf que j'ai coupé et collé sur la partie qui ressort puis installation d'une poignée de tableau de bord de bay qui trainait a la maison et voila.
yoyocampervan
Messagede weekender » 06 Mar 2009, 18:22
Pas mal le coup du locquet de porte et la poignée ;) , je crois que je vais fouiller dans mes cartons !!! :D
A mon tour de te piquer tes idées :D :D
weekender
Messagede Sudwest » 13 Mar 2009, 22:50
Bien l'idée, en plus mon mécanisme de hayon, a fait des siennes vendredi dernier, donc démontage du panneau, et graissage du tout…..= Grrrrr pas mieux, puis zen et petit coup de vielle brosse à dent pleine de graisse (usage bricolage et pas quotidien :lol: ) + très très légère tension sup du ressort de retour à la pince plate, et là c’est nickel.
Alors avant de remonter le panneau, pourquoi pas fouiller dans la boite à miracleS (celle pleine des merdiers à ne surtout pas jeter) et faire comme vous ? 8-)
Résultat, un peu de galére pour trouver une tige ou une vis du bon diamètre…….0,4 de diamètre (impératif) par 50 mn vraiment minimun (si tige filetée, viser 10 Mn de plus en longueure, ce ne sere pas du luxe, surout, si vous voulez y greffer un loquet de leve vitre), est le bon choix.
Quelques longs instant plus tard, et oui le pitchou était volontaire pour me filler un coup de main, mais le ballon, son frère et le fils du voisin, m’ont lachement enlevé mon assistant, alors d’une main tenir le haillon, maintenir la gache, enfiler la vis et de l’autre visser l’écrou puis le le contre écrou et les rondelles ça demande de la patience et de la dextérité…
Allez place au résultat.(ne me demandez pas à quoi corespond le caoutchouc il était dans la boite à merdiers :lol: )
Merci à vw camper pour l'idée !!!!
On n'hérite pas de la terre de ses ancêtres, on l'emprunte à ses enfants.
Sudwest
Messagede seniorcanardo » 28 Mai 2009, 10:31
un petit détail avant que je me lance: le bouton, une fois que c'est en place, il faut qu'on puisse le tirer vers soi ou bien c'est un mouvement latéral?
Messagede yoyocampervan » 28 Mai 2009, 10:46
mouvement latéral, tu vas tirer sur la tirette et elle va pivoter vers la gauche du bus (coté conducteur)
yoyocampervan
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
