l’axe de levier de frein à main est un grand classique de …corrosion
il faut l’arroser de dégrippant puis avec un burineur pneumatique essayer de pousser d’un coté puis de l’autre (emplacement compliqué) sinon il te faudra couper l’axe à ras de caque coté du levier (entre les supports) pour extraire le reste à la presse
j’ai sorti l’axe du levier de frein en lui coupant la tète et en lui tapant délicatement dessus avec un marteau
Pour le bras de renvoi sur le boitier de direction, j’ai essayé plusieurs arraches, plusieurs nuit avec du dégrippant et rien n’y a fait…
j’ai donc été obligé de le chauffer et en refroidissant il a sauté !
je devrais donc changer les joints spi
En faisant un aller/retour à Millau, j’ai acheté 2 déflecteurs AR pour remplacer le mien complétement HS
lundi matin, j’ai amené le combi chez AIRPROJECT 46 pour l’aerogommage complet du véhicule
par contre un dilemme se pose à moi :
si il passe un apprêt phosphatant après l’aerogommage, il faut le recouvrir dans les 3 jours d’un apprêt époxy sinon le phosphatant forme un espèce de croute qu’il faut reponcer avant de peindre…
si il laisse la tole à nu, il faut le stocker au sec maxi 3 semaines mais mon peintre me prendra le combi que début novembre…
je ferai des photos de la dentelle quand je l’aurais récupéré mais il y a du taff quand même… plancher AV et AR, coin ard, aile ard, face av, support de cric, aile avg et avd…
je voulais surtout savoir comment allait ressortir les planchers après sablage (aerogommage) pour peut être éviter de les changer complètement…
EN pleIne recherche de pièce, on me propose un tableau de bord de T2a a peindre afin de « franciser » mon combi.
Seulement il parait qu’il y a plusieurs tableau de bord pour T2a, qui peut me dire les différences svp ??? Djoul?
c’est pas exorbitant, au vu du temps gagné à « bouffé » de la rouille.
je l’avais fait faire pour ma cox, c’était tout de suite plus agréable d’y travailler
maintenant, je connais un bus qui ne pourra pas subir ce traitement, il ne nous resteraient plus rien pour « modele »
ouai pas cher, moi j’en ai eu pour 1000 euros de sablage au total.
j’ai jamais regrété d’avoir tout fait sablé, comme ça tu voies où tu vas, et t’as plus de surprises.
bon bin maintenant t’es au pied du mur et va falloir dégainer le mig.
pour info le prix de la recharge de gaz est moins cher au metre cube en bouteille de 10m cube qu’en 4m cube.
je vois que t’as à peut prêt autant de boulot que j’en ai fait, donc pense y avant de commencer.
moi j’ai passé pas loin de 10 recharges en 4m cubes.
aller courage, faut rien lacher
