Salut salut,
Quelqu’un a monté des amortos gonflables arrières sur T2?
Type Monroe ou autre?
yes, j’ai un système complet avant/arrière. marque Gabriel. monté en 2013
Salut RV,
Je cherche juste à savoir si il faut caler la fixation haute de l’amortisseur arrière vu que le modèle est beaucoup plus gros. L’original passe déjà très prés du châssis.
perso, aucune modif sur la partie fixation. juste une vis plus longue en fixation basse, mais c’est aussi a cause du système de stabilisation que j’ai ajouté. sauf si le modèle monroe est plus gros que le gabriel
la seule petite observation que je noterai, serait de remplacer les vis de fixation des amortisseur par des modèles plus résistant.
Bon a savoir RV.
Je ferai quelques photos du montage.
YES!!!
faudrait que je fasse une petite vidéo aussi du débattement sur le combi
