Sur mon T2 moteur type 4, je sens de grosses bouffées d’essence dans les côtes en montagne… Le ralenti du moteur s’emballe également un peu.
A chaque fois je ne suis pas serein mais j’ai changé toutes les durites récemment et une fois à l’arrêt, si j’ouvre le capot moteur je n’ai pas l’impression de voir de fuite et surtout cela ne sent plus l’essence…
J’ai eu ce problème en montant à Ventelon (1800m) et j’ai appelé mon SAV qui me demande si je viens de faire le plein et si j’ai fais de la montagne !!! tu m’étonnes Interdiction de passer la première dans les virages avec le plein…
par contre mon carbu fuyait mais mon étouffoir ne fonctionne plus
fred
Entre le tube en métal qui vient de la trappe du remplissage d’essence et le réservoir, il y a une goulotte en caoutchouc. Avec le temps elle devient poreuse. Du coup quand ton réservoir est plein, et dans les virages à gauche, l’essence qui « baigne » cette boulotte peut traverser et ensuite, les vapeurs passent dans l’habitacle. Donc en attendant de démonter ton réservoir pour la changer, arrête de remplir ton réservoir au premier « clic » du pistolet de la station service, pas la peine de remplir au dela.
