Ce jour après-midi, je me suis rendu aux bureaux des Douanes belge avec les documents que m’avait fourni le revendeur Hollandais, et hop sans aucun souci j’ai obtenu ma demande d’immatriculation belge. Cela m’a quand même couté 10 cents (véridique !)
Bon voilà je n’en peux plus d’attendre , la beetle out du garage et place à mon T2
En avant pour les premiers travaux, j’ai décidé de commencer par le train avant !
Démontage de la roue avant droite, Le disque est parfait et la pince de frein mérite un petit sablage.
Pas de surprise, ce trou formé par la rouille était déjà visible à l’achat ! Un peu de soudure fera l’affaire
Après grattage du passage de roue, je plus que satisfait de l’état de ce dernier merci au soleil Californien d’avoir épargné mon véhicule. Voila qui est déjà de bonne augure pour la suite …
Bon … démontage du train avant fini … j’en ai bavé D’abord j’avais pas vu que le cable d’embrayage passait au milieu du train avant … grrrrr ensuite ce sont les vis de maintien des amortisseurs qui frottaient sur la carrosserie …
Le plus amusant est à venir nettoyage, peinture et nouvelles rotules au programme
Sinon découverte ce jour d’un magasin de pièces détachées pour cox et combi, et ce, à 20 min de chez moi
Joli combi en bleu. La référence que tu cites signifie en allemand : « ordre d’allumage 1432 » (sur le pied d’alternateur ou de dynamo. Regarde un peu plus bas sur le bloc moteur, tu devrais voir une autre référence.
Merci Fred16, je viens d’aller regarder … mais je ne le trouve pas : est il possible qu’il soit derrière un cache ou doit il être visible ?
voici une photo de mon moteur , si quelqu’un pouvait me guider …
Il m’ a l’air dans un bon état ton moteur. C’est un type 4 ce moteur.
Ce qui veut dire soit soit 1l7, 1l8 ou 2l. Par contre je n’en ai jamais bidouillé donc je ne pourrais pas te dire où se trouvent les lettres qui déterminent la cylindrée.
Par contre je pense que tu ne seras pas en reste pour monter les côtes avec ça
Bonjour à tous, j’ai besoin de votre aide … pour remonter les silenblocs sur la barre stabilisatrice et remettre celle-ci en place dans le bon sens ! me souviens plus trop du démontage
