ouaih le sablage c’est galère car y’en a partout .
j’ai commandé ça comme primer , en bombe car la flaime de nettoyer le pistolet a chaque fois. c 'est plus chers mais bon plus pratique pour moi . de la marque BESA ebay.fr/i/152823710306?chn=ps&dispItem=1
allez j’ai encore un peu d’intérieur a sabler ( ou pas ) et le dessous a faire
un peu de porno pas propre !!! pour faire le pour de ce qu’il y a a restaurer .
intérieur coté trappe a essence défoncé a l’ouvre boite surement ^^ je dispose du bout de tôle qui va bien si jamais on ne parvient pas a resouder la découpe .
[/url]
coin arrière droit, petite reprise a faire :
parties à coté des fixations ceintures:
partie du plancher avant gauche , un patch surement .
[/url]
les marches pieds :
la baie de pare brise :
tôle batterie droite :
traverse arrière en dessous du capot moteur , du porno bien gore !!!
coin arrière gauche , petit trous, j’ouvrirai bien un rectangle pour remettre propre et ainsi voir ce qu’il y a dedans .
et redressage du coin arrière gauche
préparation du plancher arrière , pour réaliser les trous de bouchon. vous perceriez a diamètre 6 , 8 ?
voilà j’ai fais qasi le tour, quelques petites reprises encore , bon y’a du taf !!
allez pendant que la plupart vont a valence … moi je bricole ^^
perçage du plancher pour les soudures bouchons :
sablage et apprêt phosphatant sur des petites pièces .
mise au propre de la tôle batterie.
question qui a déjà replacé une tôle de batterie sans enlever l’aile arrière. j’arrive pas a la placer , ( j’ai pas le moteur , je me suis dis que ce serai plus simple, mais non ^^ ) par dessous, par le compartiement moteur, rien a faire ca passe pas .
autre question :
pour découper le toit et y mettre un toit westfalia, (en repro chez serial kombi ) sur la notice il est mis de découpé a 2.5cm a l’arrière de la traverse avant et a l’avant de la traverse arrière . à l’arrière c’est bon , mais a l’avant . j’ai 3 possibilité
soit ( comme sur la photo ) je me place pare rapport a l’ergot qui dépasse,
soit le bord extérieur de la traverse,
soit le bord intérieur de la traverse.
si quelq’un a déjà posé un toit comme çà . merci d’avance …
pour ma part j’ai coupé au bout de l’ergo car ça me laissait plus de marge au cas ou. par contre je n’ai pas mis en place la toile, mais vu la place pour le passage tu ne seras pas à 2.5cm pret.
bon montage
trés peu car je l’ai démonté pour terminer la carrosserie et parceque sinon je ne peux plus sortir le combi du garage, trop haut.
il y a quelques photos là: viewtopic.php?f=18&t=25212&start=360
si tu as des questions n’hesite pas mais plutot sur mon topic car je le surveille regulierement.
restauration des écrous de roues, je ne sais lesquels choisir… bien que ceux pour jantes alu brillent pas mal je pense rester sur les origines 20180830_184204
