Hello !
Tu as raison, si tu allumes ton réfrigérateur, tu vas vider la batterie auxiliaire.
C’est pour cela, qu’il faut choisir une batterie auxiliaire adapté !
-une batterie de démarrage peut convenir, avec un prix d’achat très intéressant, mais celle ci ne vas pas supporter de fonctionner pendant trois jours en stationnaire pour ton frigo, en plus en cas de décharge profonde, il est impossible de la recharger, donc, a ne pas recommander
-Une batterie gel est parfaitement adapté, tu peux la décharger a fond, elle ce recharge et repart. Les cycle de recharge son plus élevés que les autres batterie, et en plus, tu peux la mettre dans la partie camping car, car pas de sortie de gaz !!!
La batterie auxiliaire, ce recharge soit :
-En roulant (faut la mettre en reseau avec la principale)
-Avec un panneau solaire (ce qui fait que tu est complétement autonome, car le panneau la recharge tout le temps)
-Avec le secteur (suffit de mettre un chargeur)
Alors tout dépend de ton utilisation !
-Si tu vas dans les campings, un chargeur avec la batterie auxiliaire est suffisant, ou alors, encore plus simple un transfo sur l’alimentation du frigo.
-Si tu fais que tu sauvage avec des départs tous les 1 ou 2 jours, la batterie auxiliaire gel est approprié, par contre, faut que tu roule pour la recharger
-Si tu fait du sauvage stationnaire, il faut une source pour recharger ta batterie auxiliaire (soit un panneau solaire sur le toit ou mobil, soit un groupe électrogène, soit une éolienne (pourquoi pas)).
Pour info, une batterie gel, c’est a partir de 150 € et tu en trouve plus facilement dans les boutiques d’accastillages, d’ailleurs, je vous recommande de voir pour toutes les fournitures, vers les vendeurs d’accéssoires de bateaux, car des fois les prix sont sacrement plus intéressant que les boutiques de camping cars.
Bon courage et @+
Hc
