Pour le moment, oui, je soulève le couvercle pour déplier le clic-clac.
Mais j’ai vu que a l’origine, sur les combis équipes de ce type de coffre, le support métallique qui est en dessous de l’assise du clic clac et qui sert de support lors le lit est allongé, est décalée vers le centre du combi.
Je ne l’ai pas encore fait, mais je pense que ca doit passer sans retirer la mousse en décalant ce support.
oui j’ai vu que le support tombe en plein dedans
sur mon combi, les pneus sont en 205/70/14 , c’est pas une monte d’origine ca ? la roue de secours avant est aussi dans cette taille et le pneu vu sont dessin a au moins 40 ans !
Ils ont pas du prendre beaucoup de km, mais son légèrement craquelé, c’est vraiment dommage je suis pas sur qu’au contrôle technique il accepte …
alors j’hésite à rester dans cette taille, vu que ça touche nul part, ça lui donne une belle gueule je trouve, ou repasser en 185 comme à la normal …
tient encore une question est ce que d’origine il y a des barre antiroulis avant et arrière ?
entre 205/70/14 et la monte d’origine (185/80/14), il n’y a quasiment pas de différence de circonférence, par contre en repassant en monte d’origine, tu vas trouver tes braquages à l’arrêt beaucoup plus agréables, et peut être un peu moins de conso, un peu moins de bruit de roulement…
+1 pour les pneus d’origine .
Et pour les barres stab , il y en a qu’une à l’avant .
je n’ai pas encore réellement fait des km avec, mais bon vu la taille du volant, je ne trouve pas que c’est si dur que ça à manoeuvrer …
de toute façon en 185 il y a beaucoup plus de choix de pneumatique, qu’en 205 et c’est nettement moins cher aussi
pour les barres stab, c’est bien ce que je pensais, bon les silentblock uréthane rouge, forcement me faisait penser que c’etait pas vraiment d’origine …
Pour les pneus,
j ai beaucoup aime le 205/70/14 en terme de comportement…, grip, tenue de route, virage…
en gardant les jantes d origine avec du 205 c est parfait.
Actuellement je suis en Replica Fuchs 17 et pourtant j ai garde le 205 pour les braquages comme d origine…
je trouve que le 185 se deforme trop dans les virages.
Alors oui c est plus cher bla bla bla…
Le Combi c est simple, un set de barre stab Av Ar en gros diametre, un jeu de pneus en 205/70/14 et enfin un set de Koni rouge reglable…et tu as une bete a rouler…digne d une moderne
Reste l etape du moteur…un gros 2L type 4 avec un jeu de carbu 36…te rends l engin super agreable a rouler…
c est ce que tu as non ?
Fait un test de puissance…si tu as environ 100cv…cela correspobd a cette config.
Je vote pour le 205…
Tu dois avoir ce montage là pour les barres stab :
Si c’est le cas ne change rien .
Bruno
oui c’est ca, elle sont exactement comme ca les barres
A priori l’ancien proprio voulait à tout prix moderniser le comportement du combi ( c’etait finalement plus un pilote qu’un électricien… parce que bonjour les installations et les raccords de partout )
Les grosses barres stabs, le 205 en pneus, le 2.0l ,les weber 40, des kyb gaz, l’échappement pas d’origine et surement d’autre chose que je n’ai pas découvert, je pense qu’a l’interieur c’est pas stock, les culasses sont vraiment récente … hormis en demontant le moteur, il n’y a pas moyen de savoir si l’arbre a came est d’origine ?
Vivement le jour ou je pourrai rouler légalement sur route ouvert, et me faire mon opinion
Pour l’instant, après un gros chapitre électricité suivi de la réfection du tableau de bord, du klaxon,du système de lave glace, de la rénovation du volant, de la tringlerie de boite, des freins…
j’en suis au gros nettoyage du dessous … et chose incroyable il n’y a pas d’antigravillons, inimaginable en france, et c’est encore orange avec une l poussière rouille collante le dessous…
Je pense que je vais tout protéger avec de la peinture epoxy… ça sera plus orange, mais au moins je pourrais rouler sans m’inquiéter de la rouille qui proliféra
pour en revenir a mon histoire de pneus ,
vous mettez quoi comme marque,
je vois des Nexen, des falken a des prix pas trop exorbitant…
ca vaut quoi ces marques?
Il faut des pneus estampillés « Camionnette », c’est à dire renforcés pour le poids de la bête. Si tu n’as pas et que tu tombes sur un contrôleur pointilleux au CT, tu te fais rembarrer.
Nexen j ai eu ca sur une Seat tdi110sport…tres performante…
ben sur le sec ok, mais sous la pluie il fallait rouler a 20 km/h !
Le Falken va tres bien, a partir d un indice 98 de charge et en XL cela devrait pas poser de probleme
Falken 70e…
un indice 98 te permet de porter 3T…le camionette est a 102 soit 3.4T
pose la question au CT…par securite
l autre solution est de passer en jante mercedes tole en 15…tu auras plus de choix.
oui j’ai vu des falken ziex ze914 ecorun à 70 euros comme tu dis en indice 98 H marquage XL
çà devrait suffire en indice 98, c’est combien sur un combi westfalia mini 91 ?
je ne pense pas que le contrôle technique m’embête plus que ça avec les charges ect … j’ai l’habitude de passer des 4x4 avec des pneus pas franchement d’origine , jamais eu de problème
Moi sur mon westy, je suis en taille d’origine ( mais j’ai que le 1600 d’origine ) , et j’ai monté Des maxxis en pneus
1001pneus.fr/Pneus/176515/MA … GwodrIUGjA
idéal pour mon utilisation je pense et ça respect tout pour le CT
la c’est 102 d’indice de charge alors … c’est plus qui n’en faut non ?
je n’arrive pas a trouver de caractéristiques VW sur les indices de charge d’origine ? Vous avez pas ça ?
Non , si mes souvenirs sont bons,c’est exactement l’indice qu’il faut ( c’est lourd un westy )
Tiens, regardes cette discussion
Et en prime tu as le lien exact ou j ai acheté mes pneus ( et pour moins cher que le premier )
Pour ma part j’ai mis des Firestone en taille origine et renforcé dont le prix est raisonnable
si déja sur internet je trouve pas d’info d’origine sur les indices des combis, je vois pas bien comment le contrôlé technique pourrait trouvé quelque chose…
Il fait comme le mien, il fait un calcul avec les poids inscrit sur la CG…
