Bon à force de manipuler les phares j’ai éclaté une ampoule, mais pour le phare qui a survécu, le faisceau a une bien meilleure allure. On va pouvoir rouler de nuit ! Tant mieux, car elle va arriver tôt maintenant… La saison est finie
Je tente un peu d’elec sur le bus… depuis que j’ai remonté mes phares à l’endroit et avec des ampoules (de code) neuves, je n’ai plus de veilleuses ! Lorsque je tire le bouton d’un cran, le tdb s’illumine bien, avec le voyant vert, mais pas de veilleuses à l’avant et seulement le phare gauche à l’arriere. Phares et plein phares fonctionnent mais toujours 1 seul rouge à l’arriere. Une idée ? Peut être un fusible ?
A l’arrière les ampoules sont ok. Les stop fonctionnent. C’est juste celle de droite en position lumières qui ne va pas.
Par ailleurs, j’ai changé quelques ampoule de tdb et j’ai enfin tous les voyants fonctionnels mais aussi des questions : Lorsqu’on actionne un clignotant, au tdb ce sont les 2 flèches qui s’allument, ou seulement celle du côté actionné ? Dans mon cas ce sont les 2, tout le temps…
De plus même après le changement d’ampoule, mon voyant de plein phares reste très faiblard… comment lui donner du pep’s ?
Enfin, sur mes platines de feu arrière, je n’ai rien au niveau des feux de recul : juste le trou d’ampoule, mais pas de contacts derrière. Est ce du à un mauvais bricolage par le passé, existe t il un bout de faisceau sur lequel je pourrais me repiquer ? Il y avait les feux de recul en 73 ?
les feux de recul étaient en option
si tu veux les brancher, il faudra:
un contacteur sur la boite de vitesse
mettre les contacts pour les supports d’ampoules (je les ai piqué sur un autre feu arrière que j’avais en stock)
des ampoules
un peu de câble éléc
un porte fusible navette
Merci pour ta réponse je sais à quoi m’en tenir.
Je vais peut-être le tenter, quand j’aurai résolu les autres problèmes.
Le fusible des veilleuses est bien HS, il commande aussi le rouge arrière droit, et quand je switche avec un fusible en bon état je récupère 1 veilleuse sur 2 et l’arrière. Peut-être une simple ampoule pour la 2e veilleuse ? On verra ça à la pause de midi ça avance, ça avance…
Et pour les clignos, effectivement c’est tout le monde en même temps au tableau de bord. Je me rappelle plus quand les premiers clignos séparés sont apparus mais c’est pas avant les années 80 de mémoire.
Bon, le combo fusible + ampoule se confirme, plus qu’une ampoule de veilleuse neuve et on sera bons pour l’éclairage… Ou presque !
L’éclairage de plaque ne fonctionne pas, il est sur le même fusible que les veilleuses, donc plus en cause… Ce n’est pas l’ampoule non plus, j’ai 0.0V quand je mesure la tension à la platine, feux allumés… Des idées ? Je suis nul en élec
Je poursuis mes tentatives de régler les dysfonctionnement électriques sur le bus. Il me reste l’éclaireur de plaque arrière, le chauffage, et le lave-glace. Tous les fusibles sont OK.
Pour le chauffage, par où commencer ? Ma turbine ne tourne pas (jamais), et les 2 commandes rouges au niveau du tableau de bord sont un peu dures à manipuler. Sur un bus avec un moteur type 4 dont le chauffage fonctionne, comment cela fonctionne-t-il ? La turbine fonctionne tout le temps et les manettes rouges ne sont là que pour ouvrir/fermer des clapets ? Ou bien c’est un peu plus subtil que ça ?
sur moteur type4, la manette de chauffage vient faire un contact quand elle est en position ouverte à fond, ce contact vient allumer le ventilateur de chauffage
Après une trentaine de minutes sur le bus, permettant de réaliser que :
un fil de l’éclaireur de plaque était tout simplement débranché,
je n’avais jamais manipulé correctement les manettes de chauffage,
je pouvais chercher un moment la pompe électrique pour le lave-glace, mais une pompe à vélo est bien plus utile
Et bien… tout fonctionne
Toutes les lampes s’allument quand on leur demande, tdb complet, turbine de chauffage qui se met en route comme djoul le décrit… (bon, de là à avoir de l’air, qui plus est chaud, qui sort des bouches de ventilation, c’est encore autre chose )
Bref, tout marche, je suis content, sous ses airs de bien bricolé ce combi tient quand même à peu près la marée. Et pourtant j’ai des bouts de faisceau non connectés à droite à gauche, j’aimerais bien savoir ce que c’est…
1st : fil gris qui ressort au niveau de la jonction porte avant droite/caisse, près du contacteur d’ouverture de la porte :
2nd : cosse bleue à peu près au centre du bus sous le tdb (sûrement une mise à la masse, mais de quoi ?) :
3rd : dans le compartiment moteur, un ensemble de fils qui vient de l’extérieur du compartiment (vers l’avant, direction le démarreur), dans la même gaine que les fils qui vont aux feux arrière et à la prise diag :
Un fil marron, un marron/blanc, un gris, un jaune/rouge.
Ca ressemble pas à l’origine. La porte allume bien le plafonnier quand tu l’ouvres ? Vu le type de fil, on dirait plutôt du câble pour enceinte, les restes d’un autoradio ?
Elle est prise sous le tdb ? Effectivement, une mise à la masse façon sauvage. La cosse avec son plastique bleu étant bien caractéristique d’un bricolage non VW.
C’est pas tout simplement le faisceau de la prise diagnostic ?
Un moment que je n’étais pas passé sur le forum. Il faut dire que je suis devenu papa le 4 décembre, et que depuis je ne maîtrise plus tout à fait ni la quantité, ni l’utilisation de mon temps libre
Concernant ce faisceau : non pour moi ce n’est pas lié à la prise diag. Les fils qui partent de la prise diag vont se mêler au faisceau « principal » qui part ensuite vers l’avant du bus (passage au travers de la tôle moteur près du démarreur). Bon après, électriquement tout fonctionne, pour l’instant je vais en rester là.
D’ici un mois je vas emmener le bibi au garage pour :
finir le taff sur le moteur (voir cette histoire de turbine qui frotte à chaud et de cale qui serait manquante ? + remontage du volet de chauffage manquant) + révision après 2000km : vidange, culbuteurs, serrages
quitte à avoir le moteur déposé, profiter de l’espace pour faire un peu de tôlerie à l’arrière (bac à batterie, coin d’un passage de roue) et avoir un compartiment moteur propre (changer la butée d’embrayage, vidange et nettoyage extérieur de la boite, soufflets de cardan, décapage, peinture)
Et s’il reste un peu de budget, on regardera aux trains roulants : les amortisseurs sont hors d’âge, et il y a un gap énorme entre le moment où je commence à tourner le volant et celui où les roues tournent effectivement. Donc contrôle du train avant, et du boîtier de direction également.
Je ferais peut-être mieux, pour la sécurité, de m’occuper d’abord des trains roulants, mais j’ai envie de finir l’arrière du bus et qu’on n’y retouche plus. Sauf panne.
Je rêvais d’une peinture cette année, mais je crois que ça va attendre encore un peu
Je commence à me repencher sérieusement sur le rafraîchissement du bus.
Une dépose moteur est prévue pour divers travaux, voir mon message du dessus.
A cette occasion je voulais faire repeindre le compartiment moteur, donc j’ai demandé un chiffrage. Et là, ça fait très mal : hors dépose et repose moteur (déjà incluse dans la révision), j’ai un devis à 2130 € H.T :
démontage des accessoires du compartiment moteur
décapage
remplacement ou réparation de la tôle de batterie
mise en apprêt et préparation pour la peinture
mise en peinture
repose des accessoires
30 h de MO x 60€ = 1800 € HT
fourniture tolerie, abrasifs, soudure, peinture etc.
forfait 330 € HT
soit 2556 € TTC.
Perso je trouve ça hyper élevé et bien au delà de ce que j’avais budgété, j’ai peut-être sous-estimé le boulot à faire ?
Hormis le bac à batterie qui est un peu percé, sinon mon compartiment est en bon état, mais avec de la corrosion de surface un peu partout.
J’ai quelques notions de tarifs de carrosserie, j’ai notamment entre les mains un autre devis, pour une complète sur le combi… Et en proportion, je trouve que 30h de taff rien que sur le compartiment moteur, c’est énorme !
Pas très loin de chez toi, tu as vintage auto haus qui fait souvent cette intervention, ils ont surement la possibilité d’y passer moins de 30h, et leur taux horaires, j’en sais rien mais il est peut-être en dessous de 60€.
Et si tu leur demandais un devis?
30h ça parait effectivement beaucoup. Surtout si tu dis que c’est juste le bac à batterie (c’est pas un endroit qui a besoin de ressembler aux dessous du split de Davy en inox poli et chromé non plus…) et que le reste n’est que de la rouille de surface.
ou tu as la solution a pas cher! tu traites le bac percé pour pas que le trou s’agrandisse. Tu nettoies dégraisse bien ton compartiment moteur a coup de karscher, de brosse et de tout ce que tu peux trouver. Un coup de ponçage léger et peinture en bombe a la bonne teinte.
J’ai fais le mien comme ça et au final c’était moins long et chiant que prévu et ça rend très bien… enfin jusqu’à ce que tu roules sérieusement et que la poussière et les fuites d’huile reviennent décorer ton compartiment
Exact, la méthode peut aller - sur le mien pendant des années il y avait une tôle posée par dessus la tôle rouillée et percée d’origine. La rouille avait été traitée au rustol pour que le trou n’agrandisse pas.
