Bon, le combo fusible + ampoule se confirme, plus qu’une ampoule de veilleuse neuve et on sera bons pour l’éclairage… Ou presque !
L’éclairage de plaque ne fonctionne pas, il est sur le même fusible que les veilleuses, donc plus en cause… Ce n’est pas l’ampoule non plus, j’ai 0.0V quand je mesure la tension à la platine, feux allumés… Des idées ? Je suis nul en élec
Je poursuis mes tentatives de régler les dysfonctionnement électriques sur le bus. Il me reste l’éclaireur de plaque arrière, le chauffage, et le lave-glace. Tous les fusibles sont OK.
Pour le chauffage, par où commencer ? Ma turbine ne tourne pas (jamais), et les 2 commandes rouges au niveau du tableau de bord sont un peu dures à manipuler. Sur un bus avec un moteur type 4 dont le chauffage fonctionne, comment cela fonctionne-t-il ? La turbine fonctionne tout le temps et les manettes rouges ne sont là que pour ouvrir/fermer des clapets ? Ou bien c’est un peu plus subtil que ça ?
sur moteur type4, la manette de chauffage vient faire un contact quand elle est en position ouverte à fond, ce contact vient allumer le ventilateur de chauffage
Après une trentaine de minutes sur le bus, permettant de réaliser que :
un fil de l’éclaireur de plaque était tout simplement débranché,
je n’avais jamais manipulé correctement les manettes de chauffage,
je pouvais chercher un moment la pompe électrique pour le lave-glace, mais une pompe à vélo est bien plus utile
Et bien… tout fonctionne
Toutes les lampes s’allument quand on leur demande, tdb complet, turbine de chauffage qui se met en route comme djoul le décrit… (bon, de là à avoir de l’air, qui plus est chaud, qui sort des bouches de ventilation, c’est encore autre chose )
Bref, tout marche, je suis content, sous ses airs de bien bricolé ce combi tient quand même à peu près la marée. Et pourtant j’ai des bouts de faisceau non connectés à droite à gauche, j’aimerais bien savoir ce que c’est…
1st : fil gris qui ressort au niveau de la jonction porte avant droite/caisse, près du contacteur d’ouverture de la porte :
2nd : cosse bleue à peu près au centre du bus sous le tdb (sûrement une mise à la masse, mais de quoi ?) :
3rd : dans le compartiment moteur, un ensemble de fils qui vient de l’extérieur du compartiment (vers l’avant, direction le démarreur), dans la même gaine que les fils qui vont aux feux arrière et à la prise diag :
Un fil marron, un marron/blanc, un gris, un jaune/rouge.
Ca ressemble pas à l’origine. La porte allume bien le plafonnier quand tu l’ouvres ? Vu le type de fil, on dirait plutôt du câble pour enceinte, les restes d’un autoradio ?
Elle est prise sous le tdb ? Effectivement, une mise à la masse façon sauvage. La cosse avec son plastique bleu étant bien caractéristique d’un bricolage non VW.
C’est pas tout simplement le faisceau de la prise diagnostic ?
Un moment que je n’étais pas passé sur le forum. Il faut dire que je suis devenu papa le 4 décembre, et que depuis je ne maîtrise plus tout à fait ni la quantité, ni l’utilisation de mon temps libre
Concernant ce faisceau : non pour moi ce n’est pas lié à la prise diag. Les fils qui partent de la prise diag vont se mêler au faisceau « principal » qui part ensuite vers l’avant du bus (passage au travers de la tôle moteur près du démarreur). Bon après, électriquement tout fonctionne, pour l’instant je vais en rester là.
D’ici un mois je vas emmener le bibi au garage pour :
finir le taff sur le moteur (voir cette histoire de turbine qui frotte à chaud et de cale qui serait manquante ? + remontage du volet de chauffage manquant) + révision après 2000km : vidange, culbuteurs, serrages
quitte à avoir le moteur déposé, profiter de l’espace pour faire un peu de tôlerie à l’arrière (bac à batterie, coin d’un passage de roue) et avoir un compartiment moteur propre (changer la butée d’embrayage, vidange et nettoyage extérieur de la boite, soufflets de cardan, décapage, peinture)
Et s’il reste un peu de budget, on regardera aux trains roulants : les amortisseurs sont hors d’âge, et il y a un gap énorme entre le moment où je commence à tourner le volant et celui où les roues tournent effectivement. Donc contrôle du train avant, et du boîtier de direction également.
Je ferais peut-être mieux, pour la sécurité, de m’occuper d’abord des trains roulants, mais j’ai envie de finir l’arrière du bus et qu’on n’y retouche plus. Sauf panne.
Je rêvais d’une peinture cette année, mais je crois que ça va attendre encore un peu
Je commence à me repencher sérieusement sur le rafraîchissement du bus.
Une dépose moteur est prévue pour divers travaux, voir mon message du dessus.
A cette occasion je voulais faire repeindre le compartiment moteur, donc j’ai demandé un chiffrage. Et là, ça fait très mal : hors dépose et repose moteur (déjà incluse dans la révision), j’ai un devis à 2130 € H.T :
démontage des accessoires du compartiment moteur
décapage
remplacement ou réparation de la tôle de batterie
mise en apprêt et préparation pour la peinture
mise en peinture
repose des accessoires
30 h de MO x 60€ = 1800 € HT
fourniture tolerie, abrasifs, soudure, peinture etc.
forfait 330 € HT
soit 2556 € TTC.
Perso je trouve ça hyper élevé et bien au delà de ce que j’avais budgété, j’ai peut-être sous-estimé le boulot à faire ?
Hormis le bac à batterie qui est un peu percé, sinon mon compartiment est en bon état, mais avec de la corrosion de surface un peu partout.
J’ai quelques notions de tarifs de carrosserie, j’ai notamment entre les mains un autre devis, pour une complète sur le combi… Et en proportion, je trouve que 30h de taff rien que sur le compartiment moteur, c’est énorme !
Pas très loin de chez toi, tu as vintage auto haus qui fait souvent cette intervention, ils ont surement la possibilité d’y passer moins de 30h, et leur taux horaires, j’en sais rien mais il est peut-être en dessous de 60€.
Et si tu leur demandais un devis?
30h ça parait effectivement beaucoup. Surtout si tu dis que c’est juste le bac à batterie (c’est pas un endroit qui a besoin de ressembler aux dessous du split de Davy en inox poli et chromé non plus…) et que le reste n’est que de la rouille de surface.
ou tu as la solution a pas cher! tu traites le bac percé pour pas que le trou s’agrandisse. Tu nettoies dégraisse bien ton compartiment moteur a coup de karscher, de brosse et de tout ce que tu peux trouver. Un coup de ponçage léger et peinture en bombe a la bonne teinte.
J’ai fais le mien comme ça et au final c’était moins long et chiant que prévu et ça rend très bien… enfin jusqu’à ce que tu roules sérieusement et que la poussière et les fuites d’huile reviennent décorer ton compartiment
Exact, la méthode peut aller - sur le mien pendant des années il y avait une tôle posée par dessus la tôle rouillée et percée d’origine. La rouille avait été traitée au rustol pour que le trou n’agrandisse pas.
pour le bac à batterie, tu achète un nouveau bac que tu decoupe sur le pourtour a 2mm de la bordure.
sur ton bus tu découpe ton vieux bac en laissant 1cm voir 1.5cm de bordure.
tu décape la tôle à nu et tu colle avec de la colle à carrosserie ou à pare brise ton nouveau bac sur la bordure que tu a laissé.
ça c’est si tu ne soude pas, sinon, même procédé, mais au lieu de coller tu fait des point de soudure (bouchonnage)
pour ton compartiment moteur, un bon dégraissage, un ponçage, alors moi, ce que je faisais dans les compartiments moteur c’est ponçage à l’eau avec du cif, ça décape vraiment bien.
après pour la peinture, si tu a un compresseur et un pistolet, je te conseille une peinture carrosserie
sinon à la bombe mais le résultat est moindre
Je mets de côté le compartiment moteur pour l’instant. Je voulais profiter de la dépose moteur car c’est cette étape qui me bloque pour faire moi-même (j’avais bien galéré la première fois… obligé de demander de l’aide, 1 mois d’immobilisation pour rien ), ainsi que la soudure : je n’ai ni l’équipement, ni l’expérience
On va faire la mécanique, un peu d’aménagement intérieur, et on verra à la fin de la saison. J’envisageais de le laisser chez un carrossier à l’automne pour refaire la tôlerie et peinture complète, son devis m’allait (bien que ce soit un sacré budget. Mais il y a du taff !).
Je vais lui demander son tarif si on rajoute le compartiment moteur, quitte à ne faire que le bas du bus, c’est lui qui est croqué, le haut peut attendre et il resterait blanc de toutes façons.
Ou sinon je me motive à faire moi-même, mais je manque de temps, et aux beaux jours je passerais plus volontiers mon temps libre au volant qu’à gratter le bus… c’est risquer de louper la saison, encore
dommage, la solution de Raz, c’est reglé en un week-end avec seulement une poignée d’euros d’investissement. Ce sera pas du travail aussi propre qu’un carrossier, mais ce sera déjà gratifiant.
Sinon je fais ça entre la saison et le départ chez le carrossier, vers septembre/octobre. Ce qui m’embête c’est la dépose/repose moteur, je vais voir si je peux avoir un coup de main.
Ça peut être l’occasion de s’essayer à la soudure sans grosse crainte du résultat, et à la peinture au pistolet : un jour ou l’autre il faudra que j’investisse dans un compresseur, c’est quand même bien pratique.
Quel genre de matériel pour ce type de soudure ? Parfois il y a des postes à pas cher chez Lidl, Aldi ou commerces du genre, sans parler d’amazon, il faut que je surveille.
En ce temps de confinement, j’en profite pour bosser un peu sur le bus.
Je voudrais remplacer mes amortisseurs, et je me demandais si cela présentait des difficultés particulières ? Hormis le fait que les boulons sont probablement ultra grippés et très compliqués à avoir. Sinon c’est « plug and play », on dévisse et on revisse ? Besoin de les comprimer à un moment ?
Sur Mecatechnic, ils vendent les boulons de fixation pour l’arrière, mais pas pour l’avant. C’est quoi comme visserie à l’avant ?
Ils vendent aussi des silentblocs et des inserts pour silentbloc, c’est à commander impérativement avec les amortos ? Ou d’origine il y a ce qu’il faut sur les neufs ? Et les SB se montent forcément à la presse ?
Les amortisseurs neufs sont équipés de leurs silentblocs, il n’y a qu’à les monter, tu peux avoir avec certains modèles à les comprimés légèrement pour les enfiler dans les vis de fixation, mais il suffit de les fixer en premier en haut et de s’aider
avec un cric.
C’est de la visserie classique avec juste une partie non filtée au niveau du silentbloc.
